Meine Waschmaschine zieht kein Wasser
Ich schalte meine Waschmaschine an, aber ich kann das sonst übliche Geräusch des Wassereinlaufs nicht hören.
Bin gerade auch an der Fehlersuche für zu wenig Wasser (F17 beim Siemens Gerät). Habe die Maschine ohne Waschmittelschublade laufen lassen und festgestellt, dass die linke Kammer nur dürftig mit Wasser versorgt wird, während es aus der rechten richtig sprudelt. Von außen sind keine Verschmutzungen, bzw. Unterschiede erkennbar. Könnte das am Magnetventil liegen, oder was meint ihr? Gruß Thim
1 „Gefällt mir“
Meine Maschine pumpt Wasser in die Trommel aber nicht ins Waschmittelfach und dann geht sie nach ca: 4 min in den Fehlermodus KEIN WASSER, obwohl sie bis dahin Wasser in die Trommen gezogen hat. ??? Hast du hierauf eine Antwort?
Meine Waschmaschine zieht kein Wasser bei hauptwaschgang
Aber bei vorwaschgang gibt es kein Problem
Ist dein Wasserhahn auf?
8-nAHBB2CNRQ3JsJw
