Siemens Geschirrspüler SN66N067EU Wasserhahn leuchtet
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Siemens Geschirrspüler SN66N067EU/75 FD 9309. 00730.
Ich habe das Problem, das eine Fehlermeldung kommt „Wasserhahn“ leuchtet auf, und kein Wasser in die Spülmaschine gelangt.
Eckventil ist in Ordnung.
Siebe am Zulaufschlauch / Aquastopp sind in Ordnung sauber.
Wasser kommt bis zum Einlaufstutzen an der Wassertasche, füllt die Wassertasche aber nicht.
Wassertasche habe ich schon ausgebaut und das Ventil mit Wasser gereinigt und gangbar gemacht.
Allerdings gelangt kein Wasser in die Wassertasche ?
Auch das Zahnrad am Reedschalter ist frei und dreht sich.
Auch wenn ich mit Druckluft an den Eingang vom Wasserzulauf gehe, merke ich das da ein Widerstand ist und die Luft nicht durchströmt.
An was kann das liegen ? habe keine Idee mehr ?
Bringt mir eine neue Wassertasche was oder ein neuer Reedschalter ?
Hallo, wenn man das Ablaufventil der Wassertasche entfernt, müsste ein Durchgang da sein. Ist das nicht der Fall, hilft es häufig, die Wassertasche mal in ein heißes Essigbad einzulegen.
@washinator Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es probieren ::smile::
